Mercedes-Benz 308cdi: gloeibougies
bij een pas aangekochte sprinter van een leasemij.gaat na starten het gloeilampje branden.
ik heb met de mij een discussie over de arbeidstijd
wie kan mij vertellen hoeveel arbeidstijd er voor staat om de gloeibougies te vervangen.
Het is een 308 cdi
ga er van uit dat ze normaal los gaan en niet afbreken.
alvast bedankt
van nistelrode
1.960 km
ik heb het bij een 216CDI gedaan klein uurtje werk valt wel mee.
je moet alleen wel de motor goed warm laten draaien dan gaan ze er makkelijk uit koud is het vaak niet te doen.
succes.
Even in de vorige bladzijden bladeren, er is al heel veel over geschreven, ook door mij
Als ze niet vast zitten en je motor is idd lekker warm is het ong een uurtje werk.
Even het bovenste deel van je inlaatspruitstuk demonteren en dan je gloeistiften er uit halen.
Toch zitten ze meestal wel vast ook warm!
Afbreken doen ze meestal niet meestal draai de draad uit de cilnderkop.
Succes
Thijsvv 125 km Reageer
Uit laten lezen, het lampje kan ook duiden op een andere
storing.
Oiram
Je kan toch zelf je gloeibougies doormeten.
Het kan idd dat het gloeirelais kapot is..
Maar neem aan dat hij dit al uitgesloten had.
bedankt heren het is al gepiept.eerst een nacht kruipolie in laten trekken.daarna warm laten draaien en de defecte gloeier vervangen.
het lampje is nu ook uit.
nogmaals bedankt
van nistelrode Topicstarter 1.960 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
