Mercedes-Benz M-Klasse: Welke olie ML 400 CDI
Bouwjaar: 2001
IK heb 10W40 in ML 400 CDI gedaan met 130.000km op de teller....
Kan dit kwaad en ik hoor overigens teveel stoter geluiden..???
Sinds gister gaat ie niet harder dan 120 en alles gaat heel langzaam net als ie in een noodprogramma draait. ZOdra je meer vermogen vraagt schakelt ie gelijk op naar hogere versnelling???
Het lijkt LMM of komt het door de olie????
Uw raad .....
TonyTR
1.010 km
door de olie komt het zeker en vast niet,wat het vermogen betreft kun je hem het best laten uitlezen bij dealer,het kunnen namenlijk verschillende oorzaken hebben.en wat het geluid betreft deze motoren lopen wel heel rauw,sorry dat ik het zeg maar dit is een van de slechtere motoren die mercedes gebouwd heeft.daarom stappen ze nu ook af van de V8diesel een komt er een V6 die veel beter gaat zijn hoop ik.
izzi 7.025 km Reageer
HMMM ok ik hoop wel dat er niks aan de hand is... Ergens slangetje ofzo????
TonyTR Topicstarter 1.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
