Hoi allemaal,
Ik hoop dat iemand hier misschien kan meedenken of ervaring heeft met het afstellen van oudere dieselpompen.
Onze camper Moos (1986, mechanische diesel) staat inmiddels al een tijd bij de garage vanwege flinke rookontwikkeling stationair en wat vermogensverlies.
Er is inmiddels al het nodige gedaan:
* Motor verschoond
* CO2-test gedaan om de koppakking uit te sluiten
* Injectoren gereviseerd
* Verder onderzoek gedaan waarbij de monteur nu eigenlijk vrij zeker denkt dat het probleem in de inspuitpomp zit, waarschijnlijk de afstelling/timing daarvan
Alleen heeft de monteur tussendoor pech gehad en ligt hij voorlopig uit de roulatie vanwege een nekblessure, waardoor het project stil is komen te liggen.
Wij zouden eigenlijk vanaf 1 juni een langere reis met het gezin gaan maken, dus we hopen Moos nog op tijd rijdend te krijgen.
Is er hier iemand die ervaring heeft met het stellen/afstellen van dit soort mechanische dieselpompen? Of misschien een goed adres kent?
Alle tips zijn welkom!
Technische gegevens:
* Bouwjaar: 1986
* Mechanische dieselmotor
* Stationair veel rookontwikkeling
* Vermogensverlies aanwezig
* Koppakking uitgesloten via CO2-test
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz L 407 D-II of stel zelf een nieuwe vraag.
Anders Pennings in Handel
