Mercedes-Benz B 180: Wijzer van de tank is uitgevallen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1699, Vermogen (kw): 85
Ik heb een vraag:
Ik was aan het rijden met mijn Mercedes B180 Benzine en oppeens viel de wijzer van mijn tank uit.
Weet iemand misschien hoe dit komt en hoe dit opgelost zou kunnen worden.
Zou er misschien een zekering defect zijn of toch iets anders?
hopelijk krijg ik zo spoedmogelijk een antwoord.
Ik dank u vriendelijk
Met vriendelijke groeten
Alb
albenit
al 9 jaar lid
Je kunt inderdaad zelf beginnen met het controleren van de zekeringen .
Het zou ook aan je vlotter in de tank kunnen liggen , een slechte stekkerverbinding op het vlotterelement , meter in het dashbord defect , electronika de weg kwijt , er zijn legio redenen hiervoor .
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dank u voor uw antwoord. Ik heb vandaag de zekeringen gecontroleerd en daar zit het probleem niet, ik keek eens bij de achterbank maar het vlotterelement zat daar niet, moet ik de tank dan beter helemaal los maken of zou er een andere oplossing zijn?
Nogmaals bedankt!
albenit Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
