collega's,
heb hier een e290 td staan, die niet wil aanslaan..
Andere garage heeft er een ander contactslot en ontvangerring voor transponder ingezet heeft hierna een paar keer gedraaid en komt vervolgens niet draaiend bij ons..
auto slaat wel aan op remmenreiniger..
p1481 (uitval gloeisysteem)
p1630 (wegrijblokkeering)
ben eerst begonnen met de gloeiers doormeten 1 gloeier defect en vervangen, maar kan volgens mij deze storing niet veroorzaken..(maar moet toch klaar)
Gloeibougies worden wel aangestuurd.
De lampjes blijven constact knipperen in de binnenspiegel, dus wil van de startblokkeering, cv werkt ook niet via de sleutel.. wel via de knop op het dashboard..
Batterijtjes goed 2 sleutels aanwezig zowel nieuwe contactslot als oude met chip.
teller gedemonteerd hierachter zit de regelaar waar het signaal binnen komt voor de startblokkeering, zat veel viezigheid in de stekker + kastje..
dit schoongemaakt en opnieuw geprobeerd knipperde alleen nog maar rood in de binnenspiegel, stekker nogmaals losgehaald en gemonteerd nu knipperen ze weer om de beurt...
kun je niet zoals bij alfa/renault enz. om het systeem heen ?
dus er zit een ander contactslot in, sleutel overgezet icm met de oude afstandsbediening.. (nog met gewone sleutel dus geen ezs)
zou de transpondercode opnieuw ingeleerd moeten worden ?
ik kom nu even niet verder met deze auto...
Bedankt voor het meedenken !
Gr Roy
op remmenreiniger slaat ie zo aan
gloeisysteem werkt naar behoren.
lijkt mij dat de opbrengst niet voldoende is..
bij de startblokeerring wordt normaal de spanning naar de stopklep onderbroken (zeker bij vw met vp pomp) maar die is hier wel aanwezig
wie weet de volgende stap zonder zomaar spul te vervangen ?
