Mercedes-Benz E-Klasse: niet werkende verlichting aanhanger
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220cdi
hallo mensen heb hier een E 220 CDI station van 2005 met een niet werkende stekkerdoos.
komt helemaal geen spanning op geen enkele pen.
heb de zekeringen gecontr. la in auto, voor zover ik weet 2 zekeringen, op 3 punten heb ik spanning op het regelapparaat en een massa.
heb geen electrisch schema dus weet verder ook niet waar nog meer te meten.
kan er nog ergens een zekering zitten? of is het de regelunit zelf die defect is?
ik neem aan dat de regelunit is aangemeld in het systeem, klant heeft auto zo gekocht met haak eronder.
alvast bedankt voor jullie reactie(s)
touaregspecialist
210 km
prisse aanhanger aansluiten of lichtbaar(zelfde als met links en rechts lichten ) onaangesloten niet te meten .indien niet werkt achter bij samdoos stroomversterkingdoos aanhanger controleren evenals zekeringen op samdoos nr 17 en 18 (boven op)
nicwil 1.120 km Reageer
heb er een losse lichtbalk aangehangen, dus dit zou ook moeten werken, zekering 17 en 18 gecontr. deze zijn in orde.
touaregspecialist Topicstarter 210 km Reageer
