Mercedes-Benz Vito: xenon verlichting
Bouwjaar: 2003
hallo ik wil xenon verlichting inbouwen maar dit is toch gewoon een normale h1 bolletje
vito1988
485 km
H1 bolletje?
Volgens mij is een H1 lamp geen "bolletje" ...
Xenon verlichting komt in de plaats van de originele verlichting en het ligt aan de auto wat erin zit.
Gr.
Ludolf.
weet iemand zowiezo of het plug en play is bij een mercedes vito
vito1988 Topicstarter 485 km Reageer
Ja.
plug en play, maar je heb waarschijnlijk wel een weerstandskabel nodig in verband met de lampcontrole.
Hans4040 123.030 km Reageer
maar ik heb geen boordcomputer
Ook geen lampcontrole?
dat durf ik niet te zeggen zou ik even moeten kijken wanneer ik er een bolletje uit haal
Als je gelukt hebt, werkt het bij jouw Vito. De eerste serie kan er beter tegen dan degenen die na 1e kwartaal 2006 geproduceerd zijn.
Lampencontrole heeft iedere Vito W639.
Het probleem zit eerder in de automatische zekering door het SAM-module. Als deze een afwijkende stroomafname meet, zal de voeding afgesloten worden. Bij de eerste serie gebeurd dit minder snel is mijn ervaring. Een andere oplossing is een high-end set te monteren en dan praat je over bedragen van de EUR400 voor een set. Je moet trouwens als fitting H7 hebben.
dus als ik het goed begrijp heb ik ten alle tijden wanneer ik een xenon setje wil inbouwen of led kentekenplaat verlichting enzo een canbus setjes nodig heb
Je moet altijd setjes gebruiken die geschikt zijn voor CAN-bus bij een W639 en dan nog heb je geen garantie dat het werkt in het geval van de xenon-verlichting.
