Mercedes-Benz Vito: verstuiver vast!!!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110cdi
goedenmiddag
een van de verstuivers (1e van links gezien van voor de auto).
zit muur vast(blaast lucht onder hoge druk aan de linkerkant van de verstuiver(GEEN DRAP OF VAST ZITTENDE KOEK) bij kleppendeksel. inlaatspruitstuk is wel vet, olie drap in/aan vast,alle op dit forum mogelijke oplossingen werken niet!!!!!
warm laten draaien, ingespoten en laten weken met div middelen,komt geen millimeter los.materiaal om uit te freesen enz aanwezig maar verstuiver komt niet los?
wat te doen?????
met vr gr
kerkklok
405 km
al 15 jaar lid
Als er echt niets werkt, is er nog maar één oplossing. Er is speciaal gereedschap om de injector eruit te persen, misschien kan je dit lenen bij de dealer of een motorrevisiebedrijf oid. Officieel moet de injector wel vernieuwd worden na demontage, want deze wordt open gemaakt om het hulpstuk voor het persen aan te bevestigen.
dank je jarno
is reviesiebedrijf bij geweest
verstuiver is er uit hehe!!!
brandplaatje en ringen enz vervangen.
loopt weer mooi als een zonnetje.
hoop dat deze elende me nu bespaart blijft!!!
dank voor je snele reactie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kerkklok Topicstarter 405 km Reageer
is dat de zelfde vito als het slangetje.
sorry eerst goed lezen dan vragen dom van me
joma124 2.270 km Reageer
