Mercedes-Benz Vito: motorkap gaat niet meer open
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90 pk
hallo ik heb een vito van 2004 en ik krijg de motorkap met geen mogelijkheid meer open zoals het voelt is niet het kabeltje kapot .
Wat nu
f.peijl
125 km
al 15 jaar lid
soms als hij vast zit een man op de kap duwen en een ander aan de hendel trekken'
als hij echt gebroken is via de grill het slot proberen te ontgrendelen
veel succes
joma124 2.270 km Reageer
nee dit hebben we al geprobeerd en achter de grille zit zo te zien de airco radiator
f.peijl Topicstarter 125 km Reageer
grill slopen ?! Zit niet anders op
De grille is er uit te krijgen zonder deze te slopen. Er zitten 3 torx-schroeven te bevestiging aan de bovenkant onder de rand van de motorkap. daarna kan je met een ratel-ringsleutel 10mm de 2 boutjes van de motorkapvergrendeling losdraaien.
Jarno heb jij dit al eens gedaan ? ik heb namelijk een foto van een vito met open motorkap van internet gehaald en had ook bekeken dat dit een optie zou kunnen zijn dus ga dit maar proberen
bedankt voor je zinnige antwoord als het lukt laat ik het weten
Hoi Jarno
De Vito motorkap is weer open bedankt voor je oplossing
Het kabeltje was eruit gegaan we hebben om herhaling te voorkomen een beetje buigwerk gedaan om het kabeltje wat minder wegspring ruimte te geven
Groetjes en bedankt Frans
