Mercedes-Benz w210 e280 avantgarde: Zekering 4 knalt er steeds uit van dashboard en verwarming
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 6 cil
Mijn zekering van mijn combi elektronic knalt er steeds uit!! (volgens mij zekering 4, 10 amp)
Soms kan ik 1 a 2 dagen rijden en dan knalt hij eruit.
Dan doet mijn hele dashboard het niet meer en mn kachel staat op heet.
Weet iemand misschien wat het probleem is??
Dan hoor ik dat graag
B.V.D C.Labrujere.
labrujere
Hoi,
Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben.
1. Is de juiste zekering teruggeplaatst nadat deze de eerste keer sprong ?
(dus van dezelfde amp.)
2. Kijk eens welke gebruikers op deze zekering zijn aangesloten. (zekeringboekje)
Als je dat weet zet deze allemaal uit.
Vervolgens 1 voor 1 weer inschakelen. Op het moment dat ie er uitspringt weet je welke verbruiker het probleem geeft.
3. De beste maar ook de meest tijdrovende , " meten is weten"
Dan zal je kennis van electro moeten hebben en met een universeel meter alles door moeten meten.
Kan je dit zelf niet dan zal de garage dit moeten doen.
4. Is er buiten de originele bedrading zelf nog het een en ander aangesloten controleer dat als eerste.
Zeker wanneer u zelf niet de eerste eigenaar bent zou ik dit zeker controleren.
5 Mogelijk ergens vochtlekkage waardoor er water over bedrading loopt.
6. 1 ding is zeker rijdt er niet mee door.
Een zekering (eigenlijk smeltveiligheid) die er iedere keer uitgaat doet dit niet voor niets en je zal niet de eerste zijn waarbij de auto in vlammen is opgegaan. Dan is een bezoekje aan een garage een stuk voordeliger
Groetjes
Peter
