Hoi,
ik heb een E300Td uit 98 Automaat
wat is de betekennis van knopje S/W ????
wat is dit precies
en ik heb de auto pas 3maanden in mijn bezit en ik weet niet wanneer de automaat olie is vervangen ?
kan dit verdere gevolgen geven of hoe moet ik weten of olie oud is kan dat gecontroleerd worden ?
en met kleine/grote beurt wat zijn de aandachtspunten ?
mvg Seref 795
S - Sommer (Zomer in het Duits)
W - Winter
deze knop kun je bij besneeuwd of glad wegdek op W stand zetten. hierdoor rijd de auto in de 2e versnelling aan. dit voorkomt (bij teveel gasgeven) dat de wielen te snel doordraaien of slippen. Tevens heb ik me laten vertellen dat in de W stand de automaat wat later schakelt als in de S stand, zodat de motor sneller warm wordt.
de automaat olie hoeft volgens gebruiksaanwijzing van de E klasse CDI (die ik zelf rij) in principe nooit verwisseld te worden. Echter heeft Mercedes vorig jaar bekend gemaakt dat een eventuele verversing van de automaatolie de levensduur van de automaat verbeterd. hierbij wordt geadviseerd om elke 60.000 km de automaatolie te laten verversen.
Hoe dit precies zit bij de voorlopers van de CDI modellen weet ik niet precies.
Aangezien het verversen van de automaatolie redelijk riskant is (exact juiste hoeveelheid olie, onder de juiste temperatuur verwisselen, speciale automaatolie ATF 3353 (in Dld) adviseer ik dit NIET zelf te doen, maar ga hiervoor beter naar de mercedes dealer... kost circa 200-250 euro. Na de verversing van de automaatolie merk je duidelijk een nog soepelere overgang tussen de versnellingen.
Groeten Timo
