Mercedes-Benz E-Klasse: Hoe Airco aan en uit?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3000cc
Hoi
Ik heb een e300TD uit 98 met Climatecontrol .
Maar wat ik niet echt begrijp is wanneer Airco aan is
als lampje van EC brand is dan airco aan of uit?????
elke advies is welkom
en hij blaast niet echt goed dan bedoel ik niet airco maar gewoon de kachel enzo ben naar garage geweest en ze hebben het gecontroleerd en zeiden kachelmotor is kapot
kun je dit ook maken of vernieuwen en wat is met weerstand of zonder
Mvg Seref 795
Seref795
875 km
Als lampje EC brandt, is airco uit.
EC betekend namelijk dat je op economische stand staat , dat wil zeggen : airco uit , minder brandstof verbruik.
Standaard staat de airco altijd aan en dat is voor de airco ook het beste.
Dit heb ik in mijn C-klasse ook en staat ook zo in het boekje.
Wat de ventilator betreft, om de airco te laten werken moet de ventilator minimaal op stand 1 staan.
Als hij niet goed blaast kan er een weerstand kapot zijn en die zitten op de ventilator aan de zijkant.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat betreft de ventilator die niet goed blaast: wanneer heb je voor het laatst de luchtfilter, die onder het dashbordkastje zit, vervangen?
Ik had namelijk hetzelfde probleem, waarbij Mercedes al bijna dure reparaties wilde uitvoeren, ik een goede tip kreeg dat het aan deze filter zou kunnen liggen. en dat bleek dan ook te kloppen. nu functioneerd de ventilator en luchtcirculatie weer optimaal!!! advies is om deze filter 1x per jaar te vervangen. filter kost circa 10 euro. ik adviseer hierbij een filter te kopen met actieve koolstof (voor reducering van schadelijke uitlaatgassen)...deze filter kost circa 20 euro. Dit zijn echter de prijzen die in Duitsland gehanteerd worden (ik woon in Duitsland dus vandaar). mocht je interesse hebben stuur ik je wel een link waar je e.e.a. online kunt bestellen. Groeten Timo
NL10 305 km Reageer
Helemaal goed, Timo.
Die filter was ik inderdaad vergeten.
mvg,
Hans.
Hoi
Hans en Timo Bedankt voor de informatie ! jullie zijn echt behulpzaam
Ik heb deze auto pas 3maanden en ik ben naar bosch service gegaan en daar hebben ze het gecontroleerd en zeiden ze dat het door de kachelmotor kwam
maar ze hebben waarschijnlijk de filter niet gecontroleerd en ik weet niet hou oud die filter is dus mooie tip zal is ff gaan kijken maar waar zit ie en kan ik zelf wel vervangen ben niet echt technisch
en die EC lampje wat is verstandiger airco uit of aan rijden ????
Mvg Seref
Seref795 Topicstarter 875 km Reageer
Timo
mag ik de site waar ik ze online kan bestellen ?
Mvg Seref
Hallo Seref,
dit is de site : http://www.ced-taxiteile.de/
zoals je ziet is dit echter een Duitse site. je zult dus wel iets hogere verzendkosten hebben, omdat ze het pakketje naar NL moeten versturen.
ga onder deze site naar: 'Unsere shops' dan 'Online shop' dan 'shop' (registratie is NIET nodig). scroll vervolgens naar model Mercedes W210 en klik op 'Filter' : hier kun je kiezen voor Innenraumfilter Hausmarke E klasse (8,90 euro) of Innenraumfilter mit Aktivkohle (19,75 euro). Persoonlijk zou ik de filter met Aktivkohle nemen, tenzij je graag de uitlaatgassen van het verkeer voor je wilt ruiken ;-)
Het verwisselen is echt super simpel... ongeveer 10 minuten.
onder het dashboardkastje (in de voetruimte van de bijrijder) de bovenbedekking weghalen. dit d.m.v. (ik geloof) 1 schroef los te draaien en de bedekking eruit schuiven. vervolgens zie je redelijk aan de linker kant de filter ingebouwd. deze zit verticaal.
het klepje van deze filter kun je verwijderen door de 2 witte plastic bevestigingen op zij te schuiven. vervolgens filter eruit, nieuwe erin... bevestigingen weer erop schuiven en bedekking weer terug op z'n plaats en dat is alles!!
voor optimale werking van de filter en de beluchting.... 1x per jaar filter vervangen!!
succes, groeten Timo
NL10 305 km Reageer
TIP : kijk goed hoe het oude filter er in zit , anders lig je uren op je rug te kl....
Het filter heeft namelijk een vreemd model en past maar op 1 manier.
mvg,
Hans.
