Mercedes-Benz 190: zelf vervangen koppelingcilinder mercedes 190e??
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hoi ik heb gisteren een probleem geplaatst en nu blijkt het de hoofdkoppelingscilinder te zijn bij het pedaal
kan ik deze zelf vervangen?ontluchten?bvd,matthijs
matthijs7542
1.750 km
geen idee, heb hetzelfde probleem en ga morgen naar de garage, laat je dan iets weten
ok ik hoor het wel bedankt alvast,,,
matthijs7542 Topicstarter 1.750 km Reageer
Hoi Luc,
Snel en makkelijk te vervangen. Een uurtje werk. Even met 2 man ontluchten.
Kosten ongeveer 75 euro voor het materiaal.
Grtz.,
mzzl
hoi mooi ik ga morgen de onderdelen bestellen,,,er is nu nog makkelijk mee te rijden ,,kan ik met de reparatie nog een week wachten?of wordt het snel erger/?
en waar moet ik ontluchten?
bvd ,matthijs
Hoi Matthijs,
Goedkoopste manier is om de rubbers in de cylinder(aangever) te vervangen.
Misschien dat ze hiervoor nog revisiesetjes hebben. Anders gewoon een nieuwe cylinder.
Ontluchten doe je bij de cylinder (aannemer) die aan het koppelingshuis zit. Je kunt er nog wel een tijdje mee doorrijden, maar je moet er om denken dat je gelijk na het ontkoppelen schakelt en niet met een ingedrukte koppeling voor het stoplicht blijft staan.
De remolie loopt dan langzaam weg uit de cylinder, waardoor hij weer koppelt.
Grtz. Mzzl
ben naar de garage geweest (geen officiele ), kan nog verder rijden tot volgende onderhoud, man zegt: een uurtje werk, ong 100
Hoi Luc,
Een nieuwe cylinder kost ongeveer 75 euro.
Ik denk dat hij er dan alleen een nieuwe rubberen afdichtingsring in zet.
De allerachterste. Bij mercedes zetten ze er normaal een nieuwe cylinder op.
Omdat dit veel minder werk is. Maar ik vind 100 euro niet te duur. Maar laat dan wel alle 3 rubbers vervangen.
Suk6.
Grtz.,
mzzl
[quote=Mazzel]Hoi Luc,
Suk6.
Grtz.,
mzzl[/quote]
Een nieuwe cilinder van Fag kost ong.63euro,dus is een herstelling van ong. 100euro is niet duur,je moet het werk en de koppelingsolie ook nog tellen!!!!!!!!!!!!!!!! en als ik je een goede raad mag geven ,laat ineens de volledige remolie ook vervangen dan kom je daar ook niet voor verassingen te staan ,ik heb dit pas bij mijn 190D gedaan,voorheen kleurde deze bijna zwart en nu is deze terug doorzichtig!De remolie heb ik wel aan de remklauwen weggezogen zodat de hoofdremcilinder niet beschadigd wordt!
voor degelijke reparatie beide pompjes vervangen ---met setjes reparatie is uw weggooien
willy9 8.625 km Reageer
Beste Willy en Roger.
Hierin geef ik Willy9 gelijk.
Alleen kost het het dubbele. Je moet het er maar voor over hebben!
Bij normaal onderhoud moet zowiezo om de 3 jaar de remolie vervangen worden.
Dit om corrosie te voorkomen aan de cylinderwand. Je zult maar een abs hebben. Dan kan het je veel geld kosten.
Dus Roger, wel op tijd je remolie verversen, wat bij jou waarschijnlijk niet gebeurd is!
Grtz.,
Mzzl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
