MG F 2000: slaat zeer slecht aan bij koude motor
Bouwjaar: 2000
een Mgf met rover K1.8i motor bouwjaar 2000
als de auto een nacht heeft stil gestaan zeer moeizaam aan de praat te krijgen moet wel 6-7 flink doorstarten, als hij eenmaal heeft gelopen starten en lopen
uitgelezen geen meldingen
nieuwe bougies ,nokkenas sensor vervangen, krukassensor vervangen, benzinepomp ,controle bobine.
ad59
115 km
al 11 jaar lid
goedendag Adrie
eerste vraag , draait de motor goed met de startmotor?
massa kabel chassis/motorblok nog goed? ( kabel zit boven de uitlaat)
En ik zou toch een andere bobine proberen omdat hij aan het motorblok zit vanwege warmteontwikkeling
theo wijsman 545 km Reageer
motor draait goed op startmotor
massa kabel al vervangen
bobine zijn er volgens mij twee die onder midden deksel tussen nokkenas zitten
maar waarom zou deze niet werken bij koude start???
ad59 Topicstarter 115 km Reageer
Loopt de brandstof druk niet terug?
Filter loopt leeg?
Eerst flink starten tot het filter vol is?
Zoals rinus zegt, brandstofdruk controleren.
Is de compressie ook in orde?
allen bedankt voor meedenken
probleem is opgelost bleek benzinepomp te zijn
deze vervangenm en start ook na nacht stilstaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je MG F of stel zelf een nieuwe vraag.
