Dag. Volgende probleem doet zich voor.
Auto start en loopt prima. Zolang de motor loopt niets aan de hand. Bij uitzetten en ná 30 seconden en binnen 15 minuten starten, slaat de motor niet aan. Startmotor draait wel, gebeurd niets. Wacht ik 15 minuten, slaat de motor meteen aan.
Uitgelezen met Delphi. Foutcode 152285 (onbekend) en p0655 (iets met motorruimte ventilator.)
Als ik Google op foutcode 152285 zou het p1522 moeten zijn. Echter maak ik er niet uit op wat het probleem is.
Omdat de symptomen leken op een krukassensor probleem, deze vervangen. Probleem blijft hetzelfde. Ook nieuwe bougies ingestoken.
Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je MG TF of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze code heeft te maken met de solenoide 2 die het VVC-systeem bediend.
P0655 - Motor te heet lamp - Fout in elektrisch circuit
Dit zou met de aansturing van het lampje te maken hebben dat aangeeft dat de motor te heet is.
