Op depoelie zit 1 inkeping en op de motor 1 pijlteken ik heb een Hal contactpunt loos systeem .de afstelling met de str.lamp is 1000 toren en 10 Gr op delamp kan ik 10 Gr afstellen ende vraag is dan,moet de flits dan gelijk staan met de inkeping poelie en de punt op de motor.en is dat juist 1000/10 graden Gr hadiverbeek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je MG Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Om te kunnen bepalen of de inkeping het bdp of 10 graden voor bdp aangeeft de bougie van de 1e cilinder verwijderen. In het bougiegat voorzichting een schroeven draaien steken en dan voorzichtig die poelie in de normale draairichting verdraaien tot de pijl en inkeping tegenover elkaar staan. Je kunt dan voelen of de zuiger op dit moment in het bdp staat of dat je om dit te bereiken nog iets verder moet draaien. Als je nog iets verder moet draaien geeft de inkeping het ontstekingstijdstip aan. Als je niet verder moet draaien geeft de inkeping het bdp aan.
vr.gr. Theo
