Mini Countryman 2011: antenne
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: N16B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
beste allen,
Een klant met een after market android radio heeft geen radio ontvangst. De rest van het systeem werkt wel.
Nu blijkt dat er geen antennekabel aangesloten zit aan het systeem. De antenne kabel is niet te vinden achter het dashboard.
Wie kan mij verder helpen en mij de loop van de kabel vanaf de antenne versterker boven het hemeltje verklaren.
Alvast bedankt.
mons lahcen-1
190 km
al 7 jaar lid
Oplossing
Het probleem is verholpen.
Er bleek wel een antenne kabel te zitten, maar die lag zo ver weg dat de hele middenconsole er uit moest om er bij te komen
mons lahcen-1 Topicstarter 190 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Countryman of stel zelf een nieuwe vraag.
