Mini Countryman 2010: starten
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: N18B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 135
Hoi, ik heb een countryman 2010 cooper S benzine, 200K op de teller.
ik heb een gek startprobleem:
auto staat langer dan 6 uur stil: startmotor draait wel maar motor slaat niet aan. na 20 keer proberen start de motor.
het gekke is dat als ik de motor direct weer uitzet de motor gewoon direct start, en dat ook na een uur, na boodschappen doen zeg maar. Maar de volgende dag weer hetzelfde probleem.
laatst stond ik voor het stoplicht, motor viel uit en alle energie was weg, geen enkel lampje of licht. Wegenwacht erbij:
via jumpstart direct starten: testen op accu was goed, test op dynamo was goed.
ook hier weer, direct daarna ook weer gewoon starten.
wegenwacht kreeg 3 meldingen met uitlezen en allemaal onbekend. Wegenwacht wist ook niet wat het issue was.
38A4
P2D13
387C
ik heb de bobines al vervangen (1 ging kapot dus alle 4 vervangen)
iemand een idee van de richting?
mrBlackbird
60 km
al 2 jaar lid
wat zijn code omschrijvingen? (die kan ik ook opzoeken maar ivm gebrek aan terugkoppeling ga ik/men niet veel onderzoek hiervoor doen)
Ehombie 3.005 km Reageer
code onbekend dus geen omschrijving, dat is het hele issue ;-)
mrBlackbird Topicstarter 60 km Reageer
Als hij niet aanslaat wat is er dan niet vonk benzine of allebei ?
kaleido 1 158.660 km Reageer
hoe weet ik dat? (niet zo technisch)
Dat wordt dan lastig monteur kan dat wel beoordelen.
Als je aangeeft niet zo technisch te zijn dan denk ik dat een bezoekje aan een garage een goede universeel of Bosch carservice een snellere oplossing bied.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Countryman of stel zelf een nieuwe vraag.
