Hoi allemaal,
Ik heb de melding gekregen dat er een probleem zou zijn met de bandenspanning. Ik kreeg deze melding met de banden die al aan vervanging toe waren, deze zijn nu omgewisseld met een set nieuwe banden.
Nu komt het probleem; ik krijg die melding niet weg. Ik weet dat je in de boordcomputer kan komen door het knopje in te drukken die aan het uiteinde van de richtingaanwijzer zit. Als ik vervolgens doorklik naar bandenspanning, moet er normaal gesproken het woord 'reset' staan. Dit is dus niet het geval.. wat kan ik hier aan doen?
Ik krijg die melding dus ook op het grote scherm in het midden te zien, die krijg ik dus ook niet weg.
Heeft iemand tips?
Groetjes,
Isa
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Fortwo of stel zelf een nieuwe vraag.
