Mini Fortwo 2019: Foutcodes resetten
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: B38A15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 100
Hallo ik heb een F56 mini geeft CC meldingen automaat olie vervangen en fout aandrijf lijn.
Wie wil voor mij de codes verwijderen of kan mij bijvoorbeeld laten zien hoe Bimmerlink werkt met OBD2 adapter.
Auto rijd perfect, Km stand is 26.000km.
Hoor graag
Rene
Rene1245
Met het wissen van de foutcode ben je er niet.
Eerst dient de oorzaak opgelost te worden en daarna eventueel resetten.
Als je alleen reset komt de code weer terug zolang als de oorzaak niet opgelost is.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja dat snap ik maar de automaat olie melding is iets wat na 5 jaar automatisch komt er zitten geen sensors in de automaat, en van de aandrijflijn weet ik niet om welke sensor het gaat. Zoek iemand die ervaring heeft met het uitlezen van de mini.
Rene1245 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Fortwo of stel zelf een nieuwe vraag.
