Mini Fortwo 2019: knipperlicht
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: B38A15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 100
Het knipperlicht bij mijn MINI tikt aan de bestuurderskant veel sneller dan aan de andere kant. Aan de buitenkant werkt zowel voor als achter de verlichting, alleen veel te snel. Wat is dit?
Johnny G
JohG
120 km
al 2 jaar lid
is dit zo maar van dag tot dag voorgevallen ? of heb je misschien een lamp vervangen ? ik denk dat er bij de mini ( zelf heb ik er geen ,maar de dochter wel ) 3 lampen zijn voor de richting aanwijzing ...per kant .Denk dat het iets te maken heeft met het vermogen ( verbruik ) van de lampen ....ik denk bij minder verbruik ,dat het knipperen sneller gaat ....dacht ook dat er bij de mini een indicatie is op het dashboard als er een lamp defect is .
Hoi Francois,
Ja, plotsklaps, gisteren nog niet, vanmorgen wel en geen lamp vervangen.
Van vermogen of verbruik heb ik geen kaas gegeten en er is geen indicatie op het dashboard, sterker nog, de knipperlichten voor en achter doen het beide nog, alleen veel te snel...
Ik denk er over om morgen de min pool van de accu los te maken voor een elektronica reset, is dat wat denk je?
Groet Johnny
JohG Topicstarter 120 km Reageer
kijk eens goed hoeveel knipperlichten er zijn ,rechts en links ...en of dit correct is in aantal ,zowel links en rechts.
als je de batterij ontkoppeld , zou het kunnen zijn ...dat je nadien je radio code moet ingeven ,ik heb het vroeger gehad met mijn Renault Megane en ook met een VW passat .
heb je geen uitlees toestelletje ? misschien zijn er foutcodes te zien ...het is niet duur en soms wel een hulpmiddel .
Ik zal dit morgenvroeg even checken, thanx
En anders idd maar even naar de garage met een uitleesapparaat.
De MINI is van 2019 en er zit nog garantie op, maar de garage heeft pas 22 mei ruimte,
dat is toch niet te geloven?
Zo komt ie de garantietermijn wel door... ;-)
Haha, zeker weten! Je wordt hartelijk bedankt want ik had inderdaad over het hoofd gezien dat mijn zij knipperlicht niet werkte, vandaar dat voor en achter sneller werkten!!
Het is weer opgelost ;-)
Sinds een paar weken doet mijn linker richtingaanwijzer raar van mijn 2001 R50, hij lijkt ADHD te hebben want knippert 2x zo snel als normaal. Ook blijkt het lampje van de richtingaanzijwijer linksvoor (in de bumper) niet te branden
Afgelopen weekend heb ik het lampje van de richtingaanwijzer linksvoor vervangen en toen leek het probleem verholpen, helaas maar voor korte duur want na een half uur had ie weer last van een overdosis speed en was het zojuist vervangen lampje weer gestopt met functioneren.
Net even de zekering (F8) gecheckt, maar die is niet doorgebrand. Ook het lampje even gecheckt, maar deze ziet er nog als nieuw uit.
Dus is het waarschijnlijk de relais, maar ik (als auto n00b) heeft geen idee waar die verstopt zit. Ik heb http://www.mini2.com/forum/maintenance- ... oints.html al gecheckt, maar daar is het mij niet duidelijk waar de desbetreffende relais verstopt zit. Hier op het forum kon ik het zo snel ook niet vinden.
Wie kan helpen met lokaliseren van die relais? En hoe kan ik zien of die aan vervanging toe is?
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door JT_NL op 18 jul 2012, 16:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Peter
Volledig MINI minded!
Bericht
18 jul 2012, 12:45
Zit toch echt in het lampje of de fitting/stekker waar het lampje in zit. Ook een nieuw lampje kan toevallig een slechte zijn waardoor je op het "verkeerde been" wordt gezet.
Als je er een beetje aan rommelt terwijl het knipperlicht aanstaat, gaat het lampje dan weer meedoen? Zo niet, dan zou ik het lampje wederom vervangen en je zal zien dat het probleem dan opgelost is!
JT_NL
Leerling Mini lid
Leerling Mini lid
Bericht
18 jul 2012, 12:49
Thx, ik zal het straks even gaan testen.
UPDATE: Peter's oplossing lijkt inderdaad te werken, helaas werkte het maar kort want bij de eerste drempel was het euvel weer terug. Dadelijk maar even poging 2 om te kijken hoe het lampje / de fitting niet los trilt.
UPDATE 2: Probleem opgelost door met behulp van wat isolatietape te zorgen dat het lampje iets minder speling in zijn fitting heeft en nu weer werkt zoals het hoort.
Gebruikersavatar
Peter
Bericht
20 jul 2012, 13:09
Toppie!! En goed dat je het ff meldt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Fortwo of stel zelf een nieuwe vraag.
