MINI 3-Deurs 2007: bandenspanningsmeter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: N12B14A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Goedemorgen,
Heb sinds kort een leuke mini en gisteren even wat extra lucht in de voorbanden gedaan. Na het wegrijden sprong er de melding van een storing in het meten van de bandenspanning op het dashbord. Enig idee hoe deze melding weg te krijgen?
PaulRosenberg
120 km
al 8 maanden lid
Banden op de juiste spanning? Gezien je de melding kreeg nadat je de banden harder hebt opgepompt.
quikfit 4.315 km
Yes gedaan, maar het is opgelost. Blijkbaar moet je de bandenspanning resetten na het oppompen...wat nog een ingewikkeld klusje bleek
PaulRosenberg Topicstarter 120 km
systeem wel gereset na oppompen op de juiste spanning?
harry4203 39.520 km
haha ja dat was het ding maar youtube heeft me geholpen en het is gelukt. Dank
Hallo, Je moet een reset doen ...meerdere filmpjes staan op youtube ...ik heb het al meermaals moeten doen , dit na controle van de bandenspanning ...de bandenspanning moet wel redelijk correct zijn ...raadpleeg banden spanning in boekje of binnenkant stijl van de deur ...https://www.youtube.com/shorts/ieQUdGqKw...
groeten,
françois
FRANCOIS 51 540 km
Dank! OPlossing inderdaad gevonden op youtube, had even inet door dat je dat altijd moet doen na het oppompen. Dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 3-Deurs of stel zelf een nieuwe vraag.
