Mini Cooper 2007: Bougie slaat vet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N12B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedendag,
We hebben een Mini Cooper N12B16A (fantastische motor....)
Het probleem is dat als de auto echt warm is en stationair staat te draaien cilinder 3 overslag geeft en niet meer lekker meeloopt.
Echt alles wat denkbaar is vervangen, exenctriekas (gaf bmw ista aan), uiteraard 4 bougies en bobines, klephoudjes, nieuwe zuiger inclusief veren etc. Dit omdat de zuiger aan de onderkant beschadigd was. (er was al aan de auto gewerkt voordat wij hem kregen). nog steeds sloeg de bougie op cilinder3 vet. Ook de cilinder zelf is gemeten en gecontroleerd, kleppen en de klepgeleiders zijn ook al vervangen...... HELP
gezzi
395 km
al 14 jaar lid
Slaat vet , als in veel olie in de cilinder, of krijgt hij stationair zoveel brandstof dat hij verzuipt?
kaleido 1 158.875 km Reageer
Olie op de zuiger
gezzi Topicstarter 395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
