Mini CLUBMAN 2012: motorstoring
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 184
sinds enige tijd krijg ik de storing te zien: motorstoring met vermogenverlies. na reset blijft hij op vol vermogen en dan ineens niet meer.
inmiddels door diverse garages laten uitlezen omdat niemand tot een oplossing kan komen (ketting en ventiel inmiddels vervangen maar biedt niet de oplossing)
laatste error codes: 2DA0 en 2C58. garage adviseert de ketting te vervangen. deze is als oplossing 3 maanden geleden al vervangen.
kan iemand mij adviseren dat uiteindelijk leidt tot de juiste oplossing? alvast bedankt.
AnsR
60 km
al 5 jaar lid
zeer bedankt voor de link. kan het zijn dat de nieuw geplaatste ketting niet goed is afgesteld? of kan dit ook "ineens" voorkomen?
AnsR Topicstarter 60 km Reageer
In dit geval is storingscode 2DA0 van belang; positie inlaatnokkenas tot krukas niet juist. Er is een technisch bulletin daarover, waaruit ik het volgende destilleer.
Oorzaken:
- variabele kleptiming/nokkenasregeling (VANOS) niet goed afgesteld;
- oliedruk VANOS niet juist (let op juiste olie en oliepeil);
- VANOS-eenheid defect, dus timing controleren (eventueel VANOS-eenheid vervangen).
Ten aanzien van laatste punt: ook de (elektrische) weerstand van de VANOS meten; waarde = 10,5 Ohm.
VANOS controleren op slijpsel (= slijtage).
Na de werkzaamheden met de diagnosetester de adaptiewaarden instellen, anders draait de motor weer in noodloop.
Voorlopig even niet op code 2C58 (opbouw turbodruk 'geblokkeerd') letten als de motor dus in noodloop heeft gedraaid. Deze code na het invoeren van de adaptiewaarden wel even wissen.
atte 905 km Reageer
zeer bedankt voor de informatie. ik zal dit aan de garage voorleggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
