Mini One: Chassisnr in ZKE en instrumenten is verschillend
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Beste Lezers,
ik wil volgende week een mini van een kennis overnemen, alleen de mini geeft een probleempje volgens de eigenaar.
50 Kombi: Chassisnummer in ZKE en instrumenten is verschillend.
bovenstaande is er mis, volgens hem kan het geen kwaad en kan er gewoon meegereden worden.
heeft iemand enig idee wat dit is en of het verstandig is om zo een voertuig over te nemen?
dank alvast.
foxie 2005
105 km
al 13 jaar lid
Als het chassisnummer op het kentekenbewijs en de aldaar aangegeven plek ervan? Overeenkomt met het daar ingeslagen nummer (zonder dat er daar gerotzooid is kun je er van uitgaan dat de auto niet omgekat is... als elders een ander chassis nummer wordt gebruikt heeft dat meestal te maken met een vergissing tijdens de productie of met vervanging door een 2e hands(sloop) exemplaar..
Ik ken de naam ZKE niet. Als het de ECU is? is daar de code voor de contactsleutel in opgeslagen, Bij een defect aan de ecu of het gecodeerde gedeelte van het contactslot, of bij het zoekraken van die code en nastersleutel, is het vrij gebruikelijk dat men op een sloop een passend set koopt en monteert...
Er zit verschil in het opgeslagen chassisnummer in je instrumentenpaneel en het chassisnummer in de ZKE - ECU
Reden , kan zijn dat het paneel een keer defect is geweest , en vervangen voor een ander , of hij is vervangen om de km stand aan te passen .
Nationale autopas raadplegen , geeft helderheid.
Is het een import auto ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
