Mini One: Mini One 1.4 D slaat zomaar af lampje EML brand en voorgloeilamp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 D
Mini diesel slaat zomaar af eerst echt af en toe nu meerdere keren per dag. Lampjes EML en voorgloeilampje gaan branden en dan stop ik en na lang starten slaat hij weer aan .
Uitgelezen en gaf code 3FB0 aan , heb nu de luchtmassameter vervangen maar heeft geen resultaat na 500 meter was het al weer zo ver.
Mini heeft 200.000 km gelopen
Heeft er iemand een idee
g55
190 km
Nog steeds dezelfde code? Dan zou er een kortsluiting naar plus in de bedrading kunnen zitten.
oldford 117.985 km Reageer
Kijk eens naar de dikke kabelboom van je ecu die langs je accu naar beneden loopt , deze wil nog wel eens slijtplekken gaan vertonen , waar hij over de bak loopt.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Ga morgen eerst een nieuw brandstof filter zetten, had ik in Engeland gelezen en zal zeker naar de kabelboom kijken ,
houd jullie op de hoogte
g55 Topicstarter 190 km Reageer
Brandstof filter vernieuwd en het is opgelost.
Bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
