Mini Cooper 2006: Fakra aansluiting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: N12B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedenavond,
Ontvangst fm is zeer slecht na controle blijkt de fakra aansluiting stuk te zijn. Nu heb ik een nieuwe besteld maar onbekend met deze aansluiting. Er zitten 2 onderdelen bij die ik niet kan plaatsen, ook na veel speurwerk op google geen antwoord. Zou iemand mij kunnen helpen?
Mvg. Wim
Wimvv
60 km
al 3 jaar lid
Oplossing
de losse onderdelen op je foto zijn er voor om de antennekabel aan de Fakra stekker te bevestigen,
1) het ronde busje is een krimphuls,
2) het platte stekkertje met pinnetje is het kern contact,
3) het ronde plaatje is een afdek kapje, afdekking achterop de Fakra stekker,
Antennekabel op de juiste manier en juiste lengte aansnijden,
Om dit setje aan te sluiten heb je een krimptang nodig en
eventueel een soldeerbout.
limbra 16.640 km
Goedenavond Limbra,
Het platte stekkertje is het probleem waar moet deze in?
En natuurlijk hartelijk dank voor jou reactie, tot nu toe kon niemand mij helpen incl. verkoper.
Mvg. Wim
Wimvv Topicstarter 60 km
Hoi Wim, ik heb ff een tekening voor meer duidelijkheid in elkaar geflanst ;-)
Het platte stekkertje is het Kern-contact, deze komt aan de binnen-kern
van de antenne kabel en wordt vast gezet (met krimptang) over de kern isolatie,
het kern-contact mag gèèn contact maken met de buiten-kern(draden).
Werkwijze:
1) antennekabel op de juiste manier en juiste lengte aansnijden,
2) de krimphuls over de antenne kabel schuiven, de binnen-kern zo ver als mogelijk
in het kern-contact steken (platte stekkertje),
3) de vouw contacten over de binnen-kern vast krimpen en vast solderen,
(indien er geen vouw contacten voor de binnen-kern aanwezig zijn dan alleen vast solderen),
Het platte gedeelte van het kern-contact over de kern-isolatie vouwen en vast krimpen
met een krimptang, dit dient over de gehele kern- mantel strak en netjes gevouwen te zijn,
4) de buitenkern(draden) terug vouwen over de kabel-mantel (isolatie antennekabel),
de fakra stekker uit het kunststof huis halen en over het kern-contact schuiven, zo ver als
mogelijk,
5) de krimphuls richting de fakra stekker schuiven en over de huls van de fakra stekker schuiven
tot hij niet meer verder kan, dan met een krimptang vast zetten
(over de huls van de fakra stekker en de antenne kabel)
is een heel verhaal, maar is eenvoudiger dan het er uit ziet.
succes.
limbra 16.640 km
Geweldig nogmaals dank voor de beschrijving.
Gr. Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
