Mini Cooper 2007: MINI COOPER S R56 gaat niet meer open
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: N14B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 128
Ervaringen, advies of tips? Mini Cooper S R56
Helaas kom ik mijn Mini niet meer in 😓
Hij lijkt volledig te blokkeren.
Nadat de waterpomp en thermosstaathuis vervangen zijn, was ik blij dat ik na een lange tijd mijn auto weer terug had en kon rijden… totdat het gevroren had en de auto niet meer open ging.
We dachten dat mogelijk de sleutel (en daarbij ook de reservesleutel) het niet meer goed deed en had ik nieuwe batterijen besteld. We waren hoopvol maar tevergeefs.. Na vele (inbraak) pogingen, leek de enige optie te zijn om een raam in te tikken. Dat hebben we helaas ook moeten doen en wanneer ik de sleutel in het start/stop had gedaan, startte m’n mini gelijk. Ook werkte de sleutels daarna gewoon.
Na 2 weken kon het raam vervangen worden en is de auto uitgelezen en daarbij de foutmeldingen verwijderd. Ik kon weer rijden en de volgende dag ook.
Totdat het een nachtje weer gevroren had en die dag erna de auto weer niet open ging!
Gisteren van alles geprobeerd incl. met startkabels onder de auto. We dachten een filmpje gevonden te hebben waarvan de centrale vergrendeling automatisch open zou gaan met startkabels, maar tot nu toe niet gelukt.
Accu is ook volledig geladen, we dachten eerst dat die te zwak was en de oorzaak zou zijn.
Iemand ervaringen, advies of tips hiermee? Hoe krijgen we de auto open? Wat zou er mis kunnen zijn?
Enige wat ik me nu kan bedenken is:
- Centrale vergrendeling is kapot
(daarbij is de mogelijkheid dat mijn auto vaak vochtig is van binnen en er vermoedelijk een daklekkage is)
- Beiden sleutels werken niet goed meer, of de auto vergeet/blokkeert de sleutels, totdat ze weer in het slot zijn geweest.
- Er is mogelijk iets mis met het start/stop systeem? Na de eerste keer dat we het raam hadden ingetikt, deed het start/stop systeem raar. Enkele keren konden we de auto niet meer uit doen doordat het knopje volledig blokkeerde en niet meer ingedrukt kon worden. De foutmelding is verwijderd en daarna geen last meer van gehad.
Het betreft een Mini Cooper S R56 uit 2007 met start/stop systeem.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties, wie weet kan het ons een stapje verder helpen. Belangrijkste is nu om weer in de auto te komen..
Mvg
*SIL
105 km
al 3 jaar lid
Mechanisch gaat de deur ook niet open met sleutel in het slot ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
Nee helaas 😔
*SIL Topicstarter 105 km Reageer
Nee helaas 😔
mag ik je vragen om een foto te maken van je sleutel en de onderkant van je deurhendel bestuurderskant?
Ehombie 3.015 km Reageer
Gezien ik niet snap waarom je hem mechanisch niet open kunt maken (wat kaleido1 voorstelde)...en omdat bij enkele modellen het sleutelgat achter een kapje zit. Dit kapje kun je dmv de sleutel in je keyfob onder de hendel van bestuurdersdeur verwijderen.
Ik zal een foto sturen maar ik heb geen klepje aan de onderkant. Ook hebben we online gemerkt dat bepaalde type mini's inderdaad niet te openen zijn als de centrale vergrendeling niet werkt. Maar ik plaats hieronder 2 foto's.
Foto’s onderstaand
Waarschijnlijk werkt de regelunit, en daarbij de anti diefstal niet?
Of het is de centrale vergrendeling in de spiegel. Maar dan nog, hoe kom ik m'n auto in 🥲 Niemand een idee zonder dat we weer het raam in moeten slaan?
Bij deze auto hoort een gewone sleutel te zitten waarmee de auto te openen is.
Zit erbij maar slot gaat niet open
Ah kijk dat was niet bekend, draaid je slot niet of draaid wel maar gebeurt niets ?
Nee draaien gaat helaas niet. Waarschijnlijk te lang geen gebruik van gemaakt.
Heb je het slot al flink ingespoten met wd40 bv. En dan langzaam met de sleutel links rechts en er uit en er in om zo de cilinder gangbaar te krijgen ?
Yes, al van alles geprobeerd
Het probleem m.b.t. het openen van de auto is voor nu tijdelijk opgelost.
Voor degene die tegen hetzelfde probleem aanloopt. De achterklep is te openen via de rechter achterlicht. De lamp moet er uit en er zit een grijs/groene kabel, waar je elektriciteit op kan zetten. Dan springt de achterklep open.
Nu nog achterhalen waarom mijn sleutels soms vanaf buitenaf niet werkt.
Sleutels zijn onlangs getest bij Ekris, zij gaven aan dat de sleutels gewoon werken (geen foutmelding/storingen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
