Mini Cooper S motor management lampje gaat na reset gelijk weer branden, uitlezen geeft p0117. Sensor koelvloeistof vervangen, geen verandering. Nu vond ik een stekker onder het koelvloeistof reservoir (zie foto). Iemand een idee waar die in moet? Volgens mij de koelventilator maar vind niet de stekker daarvan. Wellicht heeft het te maken met dit probleem. Hoop vervangen aan de mini, HD pomp, alle slangen in de buurt door Mini hebben ze wat over het hoofd gezien?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan een kortsluiting in de bedrading zijn. Is dat al gecontroleerd?
