Mini Cooper S 2007: Waar zit de oliedruk sensor bij de Cooper s uit 2007?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Waar zit de oliedruksensor bij de Cooper s aangezien ik die wil vervangen. Is het die sensor aan de zijkant naast de koelstof sensor? Krijg dat op internet nergens scherp.
sandbeek
6.080 km
Perfect, dacht al dat die het was en geb hem eenvoudig vervangen door de luchtslang te demonteren.
Echter als de auto warm is geeft hij wederom de melding 'olie'.
Er zijn geen foutmelding en en olie zit er zat in.
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
Oliedruksensor vervangen, storing bleef. Net oliefilter vervangen en nieuwe 0w30 olie erin en de storing blijft al langer weg dan normaal. Oliefilter wil nog wel eens problemen geven dus hopelijk was dit het.
storing nog steeds actueel...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
