Mini Cooper S 2007: Olielampje rood brand als de auto warm is en stilstaat
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Wanneer de Cooper S warm is gaat het rode olielampje branden. Trek je weer op gaat hij uit. Oliefilter vervangen en de olie heeft niets geholpen. Auto rijdt na alle fratsen weer fatsoenlijk wij krijgen het niet weg.
sandbeek
6.080 km
Oplossing van sandbeek
Ja zijn gedemonteerd, gevalletje ketting wederom vervangen.
Bekijk in de discussie
Ik zou toch maar snel even de oliedruk (laten) meten.
vr.gr. Theo
misschien werkt de olie druk sensor niet naar behoren , of mist hij echt druk ( olie druk ) bij stationair draaien ...bij meer gas geven ( of sneller gaan rijden ) is er denkelijk meer druk ?
FRANCOIS 51 540 km
Sensor vervangen en loopt bij starten als een zonnetje probleem beging na ca 10-15 min.
sandbeek Topicstarter 6.080 km
Idd ff meten, denk dat er wat brokken van de distributie in de oliezeef/pomp zitten.
harry4203 39.520 km
Is dit zo'n THP motor? Zo ja, controleer de kabel op de oliepomp op lekkage.
JGC 2.735 km
Volgens mij hadden ze in 2007 nog geen electrische oliedrukregeling, maar dat weet ik niet zeker.
harry4203 39.520 km
Ja thp motor, lees ook wat over hitteschild wat teveel uitzet....
Oliedruk is goed maar als de olie warm wordt begint de ellende. Is een producteigenschap maar zoek iemand die dit aan de hand heeft gehad en opgelost. Oliedruk sensor is ook vervangen. Oliefilter en olie....
Probleem is er nog steeds....
wat zeggen ze bij de dealer dan als dit een producteigenschap zou zijn? en heb je de oliedruk gemeten op het moment van de klacht? vind het ook wel vreemd dat hier verder niemand reageerd als het een bekent probleem zou zijn. heb je het carter er onderuit gehad om de olieaanzuiging te controleren?
harry4203 39.520 km
Het net staat er vol mee alleen zijn de oplossingen niet unaniem hetzelfde. Er is door de dealer al voor €5000 aan gerepareerd in het afgekopen jaar. Van sensoren tot slangen, nu las ik laatst wat over het hitteschild maar weet niet welke dat is. die schijnt te dicht op een kabel te zitten....
Oliedruk is goed.
5000 euro rep zegt mij niks, wat is er allemaal gecontroleerd en vervangen?
harry4203 39.520 km
Hoge druk pomp, nagenoeg alle slangen, bougies, oliesensor, temp sensor, ketting, olie en filter, koppeling, brandstofpomp en wat andere dingen die niets met de motor te naken hebben.
ben toch benieuwd of het carter en de oliepomp zijn gedemonteerd ter controle.
harry4203 39.520 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
