Mini Cooper 2005: starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: W10B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Mijn mini start niet na gelijk bij de eerste poging. Bij de tweede poging altijd. Volgens de garage is het niet de startmotor. Weet iemand de oorzaak?
Mvg. Rini
QvanVelthoven
60 km
al 4 jaar lid
Niet starten of niet aanslaan. Dus gaat de motor wel of niet rond de eerste keer.
Niet, er gebeurt niets, bij een tweede poging slaat de motor aan.
QvanVelthoven Topicstarter 60 km Reageer
Zou eerst eens meten of er wel of geen spanning op klem 50 (aansturing dunne draad) op het relais komt tijdens starten. En of de verbinding goed is.
Misschien het elektrisch gedeelte van het contakt schakelaar , het ik bij een 2005 S gehad .
Het probleem doet zich de afgelopen weken niet meer voor. Ik dank allen voor hun reactie. Mocht het probleem zich weer voordoen heb ik iig een richting waarin ik kan zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
