Mini Cooper: Geen laadstrroom?
Bouwjaar: 1974
Mini heeft nieuwe accu maar na een paar dagen is deze volkomen leeg en valt de auto stil. Meten bij de accu geeft aan de laadstroom nauwelijks aanwezig is. Andere dynamo geplaatst maar weer hetzelfde verschijnsel. Afgifte laadstroom is rond de 12 V. Wat kan er nog aan de hand zijn?
Murena
120 km
Laatst precies hetzelfde gehad.Bleek de massa aansluiting van de accu niet goed te zijn (roest)
Het lijkt er op dat de dynamo niet bekrachtigt word.
Zit er een controlelampje in en brand deze ook als het contact aan staat.
Als dit lampje stuk is zal de dynamo niet gaan laden.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Massa is volgens mij goed want als ik deze loskoppel van de accu slaat de motor direct af.
In de Mini is ook een Amperemeter aanwezig die voldoende aangeeft.
Murena Topicstarter 120 km Reageer
Je gaat toch niet de accu loskoppelen met een lopende motor?
Hans
Dus is er iets aan de hand met de dynamo of de bedrading hiervan. De motor zou moeten blijven lopen met losgekoppelde massa. Maakt de dynamo wel massa met het blok?
Averdonk 10.750 km Reageer
Zover ik kan nagaan is er voldoende massa. Gaan we met de Mini rijden dan gaat dat een dagje wel aardig maar dan gaan de verbruikers (lampen e.d.) snel achteruit en stopt 'tie er mee.
Starten kan alleen met starkabels van een andere auto, maar soms sopt de Mini dan alweer na zo'n 500 meter. Van opladen is dan dus geen sprake.
dynamo hoort bij lopende motor tussen de 13.8 en 14.2 volt te leveren. Volgens mij meet je gewoon de spanning van de accu ( die 12 volt). Er moet verschil in spanning zijn tussen meten met stilstaande en draaiend motor.
op die manier heb ik ook gecontroleerd. spanningsniveau blijft dan gelijk. 12 volt.
lijkt erop dat de dynamo niet laadt.
Hi John,
Is het nog een oude gelijkstroom dinamo? Heeft de wagen lang stil gestaan? Het kan zijn dat die dinamo zijn rest-magnetisme kwijt is.
Zijn de koolborstels goed? Heeft hij nog een losse spanningsregelaar? werkt die nog wel?
mvrgr,
Ruud
Ruud10657 6.910 km Reageer
als spanning accu met lopende motor 12 v is laadt de dynamo niet
spanning van een (goede) lege of volle stilstaande accu is 12,6v
meet voor het starten de spanning is dit 12,6 is de accu goed. met lopende motor moet spanning oplopen naar 13,8 tot 14,2 v blijft de spanning 12,6v of minder doet de dynamo niets. dat kan zoals zovelen al gesuggereerd hebben aan de massakabel aan de plus kabel of aan de bekrachtiging liggen maar misschien is het gewoon de dynamo die defect is. nu gaf je aan dat de dynamo al was vervangen, waardoor? een nieuwe of een sloopdynamo? gaat het dynamo-lampje wel branden? als auto op contact staat wat voot spanning meet je dan op de d+ op de df en wat voor spanning staat er op de massa tov de - accu.
als je dit allemaal gemeten hebt kun je een conclusie trekken. wil je er meer over weten koop het bosch-boek dynamo. succes ermee.
alie289 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
