Mini Cooper 2002: geen servo meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
hallo k'heb een mini waar het servostuur niet van werkt
als men de wagen start werkt de servopomp soms 1a2 sec,daarna niets meer
op de dikke rode draden heb + en - op de kleine 3polige stekker heb ik 1draad met 12v achter het contact
op de andere twee draden heb ik niets en durf ik ook geen 12v opzetten
uitlezen storingen met actia,texa en omiscan heb ik geen fout code of geraak ik er niet in
is er iemand die me kan helpen met een elek schema of heeft dit reeds voor gehad
mvg phil
autofit halle
dit is volgens mij een elektronische stuurpomp he,
Heb een zelfde probleem gehad met een vw touran, bij deze had ik de zelfde meetwaarde, hier van was de pomp defect, misschien kan je hier iets mee.
pascal 1977 915 km Reageer
Die eerste servopompen van de mini waren niet zo goed en gaan nogal eens kapot.
dank u voor het reageren
servo pomp is vv en het prbleem is opgelost
mvg phil
autofit halle Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
