Mini Cooper: Trillen in aandrijving
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Cooper s met 120.000km begint te trillen mn vanaf 80 kmh en dan alleen tijdens de acceleratie
Bij gas los is de resonantie / trillen mn in het voortrein meteen over
Zit te denken ( gevoelsmatig ) aan de lange aandrijfas cq het steunlager van deze "lange"as
daar het wederom gevoelsmatig een onbalans is wat komt opzetten bij accelereren vanaf een iets hogere snelheid
ervaringen zijn welkom
h.hannemann
4.305 km
Na zeer veel controle en "versleutelde" uren probleem opgelost:
Gehele stuurinrichting was spelingsvrij
Schokbrekertest goed
Draagarmrubbers reeds vernieuwd
Motorsteunen goed
Wielen op de auto gebalanceerd geen oplossing
Set andere wielen geen oplossing
Homokineten en tripoidekoppelingen gevoelsmatig goed
Lange as compleet met steunlager vernieuwd ! !
Probleem opgelost ! !
h.hannemann Topicstarter 4.305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
