hallo
ik heb hier een probleem met een one
het knipperlicht links blijft branden (ook zonder contact)
verder werken de ruitenwissers, knipperlicht, verlichting, elektrische ramen, kachel ventilator, airco, etc
niet meer
volgens de klant bleef het knipperlicht links branden en is daardoor de accu leeggelopen
vervolgens gaan de ramen een klein stukje naar beneden en heeft de auto in de stromende regen gestaan.
dus alles nat. zit er aan de bij rijderskant nog een computer of iets onder de mat???
kan iemand helpen
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
het probleem is opgelost de ecu van het interieur was defect door het water dat er in heeft gestaan.
vervangen en opnieuw progameren en alles doet het weer
