Mini One: help! foutcode in aut.bak
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
wie kan me wijzer maken? de eerste 2 km. staat er EP in de display,gaat ook niet boven 2000 toeren/ 30 km per uur. daarna: melding verdwijnt,loopt als een speer,alles perfect! aut.bak geeft code:schakelsensor storing. mogelijk keuzehandelsensorbedrading,of module bak,motor of aandrijving. hij is ook te starten in D,reageert ook niet bij handmatig bedienen. tot hij even gereden heeft dan,dan is alles weer perfect! dealer heeft kabel afgesteld,weet het zogauw ook niet.welke module zou het zijn of wat kan ik nog proberen?
jack4775
260 km
Is deze auto echt van 2006, zo ja wat voor bak zit eronder ????
Is die schakelsensor al vervangen ???
TesT 2.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
