Mini Cooper 1992: mini cooper 1300 spi start probleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
de mini start niet als hij koud is als ik het contakt aan zet hoor ik de benzinepomp draaien als het de leiding op druk is stopt hij
maar start niet als ik wacht tot ik een klik onder de motorkap hoor werkt de benzine pomp weer tot hij op druk is als ik dit 3 of 4 keer
herhaal start hij pas zet ik hem dan stil start hij weer niet dan moet hij eerst weer klikken in dat zwart kastje onder de motorkap en
dan slaat de benzinepomp weer even aan en dan start hij wel als hij warm is start en loop hij wel goed, Mini is BJ 1992
weet iemand raad
gr henk
henk-de-j
110 km
wanneer is het brandstoffilter voor het laatst vervangen? ik heb zo het idee dat hij moeite heeft om de benzine voor bij de injectors te krijgen.
hoi ik denk dat de brandstoffilter er ongeveer 1 jaar er op zit. ik heb de injector eraf gehaald daar komt een flinke straal benzine uit
maar ik kan wel proberen met een nieuwe brandstoffilter
gr henk
henk-de-j Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
