De automaat heeft kuren, met name in de lage versnelling. Bij lagere snelheden lijkt het of de automaat niet opschakelt en het toerental loopt op tot circa 3000. De auto rijdt dan ook vrij 'kort'.
Op de snelweg geen problemen. Ook niet indien je van lagere snelheid met kickdown snelheid maakt.
Bij afremmen op de motor ook weer bij de lagere snelheid hogere toeren dan gewoonlijk.
Verder zag ik op een gegeven moment het lampje van de traction control knipperen. De weg was sneeuwvrij, niet glad en de banden slipten niet. Bij remmen (ik reed ergens tussen de 20-30 km) blokkeerden de wielen een beetje.
Wie herkent dit probleem?
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan zijn dat beide problemen met elkaar te maken hebben.
De meeste moderne computer gestuurde versnellingsbakken, gebruiken de wielsnelheid die door het Abs gemeten wordt.
