Hallo , Ik heb een mini cooper gekocht en de verkoper vertelde mij dat de airco niet werkte. Hij zei dat dit kwam omdat het aansturinggelais van de ventilator kapot was. Hij liet mij toen zien dat de ventilator wel werkt als hij de relais aansluitingen doorverbind met een draadje. Helaas heb ik hem toen geloofd want eenmaal thuis verder gekeken blijkt dat het volgende aan de hand is :
Ventilator slaat niet aan bij het inschakelen van de airco.
Ventilator slaat niet aan bij overhitting in het motorblok
Ventilator slaat niet aan bij overhitting van de radiateur.
wat heb ik gedaan:
relais vervangen
massa doorgemeten van de ventilator , is oke
temperatuurvoeler op het blok vervangen
zekeringen nagekeken
spanning gemeten op de plek waar het relais hoort
wat is er dus naar mijn idee aan de hand ; er komt helemaal geen spanning op de plek die het relais aan moet
sturen, de draad waar het om gaat heb ik gevolgd en die loopt het schutbord in en is daarna niet meer terug te vinden.
waar kan dit door komen en hoe kan ik het oplossen?
graag jullie advies.... ,
groeten chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
het systeem???
