Mini Cooper: mini cooper s john works mogelijk niet zijn volle vermogen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn mini cooper s works van 2003 heeft naar mijn idee niet t vermogen van wat ie waarschijnlijk zou moeten hebben !
als ik rijd op hogere snelheid gaan het abs,bandenspanningcheck,asc lampje branden en gaat pas weer uit als ik het contact uitzet en daarna weer opnieuw start !
ik wil hem op een rollerbank zetten of hem laten uitlezen bij een BMW garage !
heeft iemand een idee ??
mvg Arnold
arniej
120 km
al 14 jaar lid
Op een rollenbank meet je vermogen. Leuk om te weten dat het vermogen wel of niet voldoende is, maar met die wetenschap los je het probleem nu nog niet op. Dat is pas de laatste stap als niemand er uit komt.
Het abs-systeem heeft duidelijk last van een storing. Die kan de dealer uitlezen.
Voor de zekerheid ook maar even de motor uitlezen, ook al brandt het lampje niet.
Daarna controle van de sensoren, bij voorkeur rijdend.
oldford 117.985 km Reageer
ok een abs sensor!
ja motor heeft onderin haast geen power pas bij 4000 toeren gaat ie iets doen
maandag apk en gaan ze m gelijk uitlezen !
arniej Topicstarter 120 km Reageer
De ABS-unit wil bij de mini's nog weleens problemen geven.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Vraag of ze alle waardes van de 4-gas meting even opschrijven of fototje van nemen.
Geldt zowel voor stationair als op toeren. Dat zou een aanwijzing kunnen geven.
Het gaat om CO, CO2, HC, O2 en lambda getal.
Ik was niet helemaal duidelijk: met controle van de sensoren bedoel ik de motorsensoren, zoals lambda sensor.
ok vandaar dat er allerlei lampjes gaan branden als ik rond de 140 rij ? is dat dan een communicatiefout tussen abs sensoren en unit of ?
@oldford zal ik doen ik ga het zo gelijk even doorgeven
ik zal zelf al ergens te denken aan een timing sensor maar dan moet ik toch een mm lampje krijgen ?
Rechtsvoor bij de voetensteun op de passagierskant zitten modules , deze zijn niet nat /geweest?
kaleido 1 158.745 km Reageer
En hoeveel pk heb je terug gevonden?
Beste mensen,
Een groot deel van t probleem is gevonden!
Stekker van lambda-sonde zat los probleem geen kracht onderin is zo goed als verholpen !
Misschien dat ik meer een 'klap in de rug effect ' verwacht dan het in feite zou zijn daarom wil ik binnenkort eens bij beektuning gaan informeren of die mij daar meer over kan vertellen !
Mvg arnold
Ps: hartstikke bedankt voor uw info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
