Mini Cooper: Zekering stuurbekrachtiging defect bij optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een vervelende probleem.
Bij een beetje hard optrekken, knalt de zekering van mijn stuurbekrachtiging er uit.
Eerder had ik al dat de accu lampje af en toe ging branden als ik een beetje hard optrok. Dat gebeurt niet meer, maar nu gaat de zekering van de stuurbekrachtiging er uit.
Nieuwe zekering er in, en het is weer oke.. Tot dat ik dus weer es ga spelen met de Mini.
Op contact heb ik 12v op de accu en als de auto start 14v.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Zag hier ook al een topic erover, maar geen oplossing.
https://problemcar.nl/topic/mini/stuurbe...
MiniSpookrijder
al 14 jaar lid
Hoeveel volt meet je als je voorzichtig wat gas geeft en de motor wat meer toeren gaat maken?
Als je voltmeter bij 16 - 17 volt komt dan de meting stoppen en onmiddellijk gas los laten.
oldford 117.985 km Reageer
Voltage blijft hetzelfde 14 volt.. Alleen bij sturen gaat de voltage omlaag.. Maar goed, er zit een electrische stuurbekrachtigingspomp op..
Zonder contact 11,5 volt..
MiniSpookrijder Topicstarter 55 km Reageer
Het kan natuurlijk zijn dat er een kabel onder de accubak sluiting maakt ,er slijt daar nog wel eens wat door.
En een beetje feedback zou welkom zijn!
kaleido 1 158.745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
