Mini Cooper: Oliedrukprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 115 PK
Bij deze auto gaat het oliedruklampje branden met stationair draaien. Geef je gas dan is het lampje direct uit. Oliedruk stationair zit ongeveer op 0,75 bar. Ligt de druk onder de 0,8 bar dan zou de schakelaar een signaal moeten doorgeven (wat hij dus blijkbaar ook doet). Zou er iets met het olieverversen mis gegaan zijn? Ik zou niet weten wat. De auto heeft wel 92.000 km. gelopen. Zullen toch niet al de lagers te dun zijn?
Wim.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
zit de olie er al lang in?
of is er te dunnen olie ingegaan.
ik weet niet natuurlijk maar je weet nooit.
als je lagers versleten zouden zijn dan zou je dat met een warme motor wel hoor dan moeten ze toch tikken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
We headden de olie net ververst met 10W40. Ik heb daarna (voor uit te proberen) 10W50 gebruikt. Probleem blijft hetzelfde.
Wim.
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
wim dan zou je denken dat er toch stationiar teweinig druk is.
ik weet niet wat er voor geschreven wordt.
anders moet je eens in voormeren bij de dealer wat er loos kan zijn of wat je er aan kan doen.
ik neem aan dat je niet de enigste bent met dit probleem.
weten zei ook niks dan moet je zelf gaan zoeken.
kun je de overdruk klep nog in stellen of ver anderen door een ring er tussen teleggen.
we hebben vroeger zo n probleem gehad met een simca daar heb ik toen ; omdat je er makkelijk bij kon; een ring bij de veer gelegd zodat op die manier de druk hoger werdt en dat ging prima al weet ik dat het niet de manier is maar ja je probeert meestal van alles.
een andere optie is dat je ergens zoveel olie weg loopt dat je druk telaag is.
dan denk ik aan olie sproeiers of zo.
we hebben een keer een golf gehad een turbo die had water slag gehad en de drijfstang was krom; alle; daardoor waren de sproeiers voor de koeling van de zuiger bodem afgebroken nou en toen hadden we ook stationiar geen olie druk meer.
ik weet dat het voor jou geen echt antwoordt is maar misschien kun je er iets mee.
groetjes jan.
Er zit een defect oliefilterhuis in, deze vervangen door een gemodificeerd exemplaar en het probleem is over.
TesT 2.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
