Mini Cooper: probleem 2de/3de cil.
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
op mijn stage hebben we een probleem met een minicooper
hij loopt wel maar zeer slecht (van 2de en de 3de cillinder zijn de bougies nat maar voinken wel)
wat hebben we al gedaan:
carb. afgesteld
nieuwe bougies
nieuwe bougie kabels
nieuwe verderler
nieuwe koppaking
kleppen gesteld
de timing gecontroleerd
(electrice ontsteking)
maar nog steeds doet het probleem zich voor
V. Luimstra
Hoi vincent,
Ik heb zelf een tijdje geleden op me werk ook een mini gehad met een probleem..
Het probleem was de ontsteking. elke keer als je reed smolt het plastic pikje van de contactpuntjes waardoor deze niet meer van elkaar kwamen, en dus ook niet meer ging vonken..
Probleem bij mij is opgelost met elektrische ontsteking.
Ik weet niet of jij het al geprobeerd hebt, maar wissel bougiekabel 2 en 3 met elkaar.
Als ik het probleem zo lees van jou lijkt het erop dat hij op de 2e en 3e cilinder op het verkeerde moment vonkt..
Of kijk even of het ontstekingstijdstip goed staat, motor op bedrijfstemperatuur, vacuumslangetje op ontsteking loshalen, hierna kan je hem afstellen als het nodig is.
Veel succes.
Vincent al compressie gemeten? Mister-d jouw probleem had veel goedkoper opgelost kunnen worden. Wat ik denk is dat er 12 volt op de bobine stond. Bij deze bouwjaren lag er bij de bobine namelijk een draad waar accuspanning op staat ik vermoed dat deze op bobine was aangesloten. Bij Mini's van na 1981 moet de bobine gevoed worden door een weerstandsdraad,deze werkt als een voorschakelweerstand!
grt Michael
michaelf 890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
