Mini One 2009: P0015 2845 en P0014
- 2 maanden geleden gevraagd
- 0 reacties
Beste,
Ik heb een Mini staan met een compleet gereviseerde motor maar ik krijg hem niet goed lopend. Het is al een hele weg geweest maar ik heb het idee dichter bij de oorzaak te zitten.
Probleem is als volgt. Als de Mini even heeft gelopen en je start weer lopot deze onregelmatig. De auto "zoekt" naar de juiste afstelling. De auto slaat dan na een aantal seconden af zonder foutmelding. De auto is draaiende te houden door meteen gas te geven to 2500rpm. Na even schiet deze dan door naar 3000rpm en dan blijft de auto lopen.
Foutmeldingen zijn P0014, P0015, 283D en 2945.
Alle gerelateerd naar de nokkenasverstelling van de uitlaat.
Vanos ventielen zijn goed.
Nokkenas verstellers zijn goed.
Motor staat op tijd
Oliedruk is goed.
Nokkenassensoren ook goed.
Mijn vermoeden is dat de versteller druk verliest bij de twee ringen op de nokkenas die de olie voor de versteller vast moeten houden. Hierdoor is de versteller te laat tav wat de motor verwacht. Ik krijg ook direct foutmelding 2845 en P0015.
Ringen zijn al van het nieuwe fiber materiaal. Ik voel geen bijzondere slijtage in de lager kappen.
Ik heb al een specialist gevraagd maar die kent de lekkage niet bij dit type ringen.
Is er iemand die andere ideeen heeft of heef iemand ervaring dat deze problemen opgelost zijn na het vervangen van de ringen?
Geplaatst door MiniR56 , lid sinds 3 maanden geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini One of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
0 Reacties
