Ik heb 2 dagen geleden mijn lambdasonde vervangen zonder problemen, heb daarna nog een uur op de snelweg gereden.
Vandaag reed ik terug naar huis zonder problemen, en toen ik de auto in zijn achteruit zette, pakte de pook deze versnelling niet.
Toen ik hem weer in zijn vrij zette deed niks het meer. De pook pakte geen een versnelling meer, en er was ook geen gevoel meer in.
Je kan als het waren 'roeren' in de bak. De koppelingsplaten en versnellingsbak zijn 6 maanden helemaal vernieuwd.
Wijst dit op een kabelbreuk? Of een kabel dat vast kan zitten? Ik moet nu ergens naar een garage gesleept worden omgeving Haarlem,
zijn er nog tips waar ik het beste heen kan?
in afwachting van uw reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
Wagen aan de kant geduwd - overwogen om deze weg te takelen, maar dan nog eens geprobeerd, met voorlopig succes, ttz. bak schakelt zeer stroef en ik verwacht eigenlijk niet direct beterschap. Ik vraag me ook af of dit iets kan te maken hebben met een vastgelopen kabel, of eerder de ganse bak die aan vervanging toe is?
@ naatjuhwithlove: was het een kostelijke ingreep om platen en bak te vervangen?
