Mini Cooper S: Xenon/HID verlichting rechts gaat uit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Hallo, Ik heeft Arno en ben een redelijk auto à-technicus.
Ik heb een aftermarket HID verlichting op een 2005 mini S. Jaren goed gewerkt. Onlangs is rechts mijn Xenon verlichting een probleem. Onder het rijden stop die. Soms vrijwel direct soms na 30 sec.
Ik heb de omvormer rechts al vervangen een HID blok, redelijk eenvoudig. Maar het probleem blijft.
Wat nu.
Dank jullie wel voor suggesties.
Arno
Klumpke
al 15 jaar lid
Lamp stuk?.
Misschien te simpel gedacht maar de lamp brandt, alleen gaat uit onder het rijden.
Klumpke Topicstarter 55 km Reageer
Ruil de lampen eens links rechts plaatsen en rechts links plaatsen.
Gaat nu de linker lamp uit is toch de lamp het probleem, blijft het probleem rechts dan toch iets in de bedrading of HID unit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
