Mini Cooper: Ruitenwisser
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: W10B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
De ruitenwissers stopten in de verticale stand. Geen beweging in te krijgen.
De zekering is ok. Er zitten twee relais in het motorcompartiment.
Je hoort een van de twee relais schakelen in de bovenste en onderste stand van de ruitenwisserbediening. Beide relais zijn getest en prima, maar het tweede relais wordt blijkbaar niet aangestuurd. Als ik dit relais kortsluit, dan draait de motor.
Is er soms een relais / schakeling bij het stuurkolom die de oorzaak is, of moet ik de fout ergens anders zoeken?
Een flesje wijn voor degene die de oplossing geeft.
Alvast hartelijk dank!
Mini Cooper
NandoNando +0
al 8 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
