sinds enige tijd werkt het display van de toerenteller niet meer,en vorige week stond ik met de mini voor het rode licht,begon de auto te stotteren,en het lampje van de motorstoring stond de knipperen,en het lampje van de esp brande,uitgelezen met volgende fouten
motor
P0130 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
abs
5E18 CAN data fault from DME/DDE
5E14 CAN connection to DME/DDE
5E19 CAN data fault from DME/DDE
volgens info op het internet zoude die fouten van de abs voortkomen van de body control unit???
thx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke fout werd er eerst opgeslagen, want de 2e fout kan een gevolg van de 1e zijn.
Dat wordt meten om daar achter te komen. Een snelle check van het mengsel is het uitlezen van de (Long Term) fuel trim.
Die moet rond de 0% zitten. Bij grotere afwijkingen is er ergens een probleem dat opgezocht moet worden.
Hou oud zijn de bougies?
Het abs kan niet meer via de can-bus met de motor communiceren. Dat is wel duidelijk.
Dat kan een foutje in de motor-software zijn - stopt met communiceren bij een fout - of het is een bedradingsfout.
Misschien is hier een software update voor. Als de ABS fouten ook voorkomen zonder fout in de DME dan is het mogelijk een bedradingsfout.
Daar heb je een goed schema en een scope voor nodig om dat uit te zoeken.
