ik heb een mini cooper one 1,6 staan met het volgende probleem. Eerst starte hij slecht,sloeg aan en meteen af. Daarna slaat hij wel aan en blijft draaien. Nu hoor je de startmotor in en uitslaan net of de accu te zwak is. De accu is goed. Als je de sleutel omdraait gaat hij hard klikken,net of de startmotor in slaat en meteen weer terugspringt. Dit blijft hij doen als je door blijft starten. Ook gaan de koplampen knipperen als je blijft doorstarten en valt het dashboard weg. het lijkt of de koplampen gelijk knipperen met het in en uit slaan van de startmotor. Tevens zakt de zijraam telkens een stukje tijdens het starten. Met uitlezen geeft hij niet echt een storing aan. Alles gewist maar maakt geen verschil. Weet iemand hier iets van of heeft iemand toevallig ooit hetzelfde gehad? Alvast bedankt voor de reactie's.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
Accu toestand controleren , accu opladen.
Accuklemmen controleren.
Bedrading controleren vooral onder het luchtfilter boven de versnellingsbak.
Rechtsvoor bij de passagierskant zitten rechtsonder modules die wel eens nat willen worden, misschien dat daar iets fout gaat.
